Neverwind - Aion
Välkommen till Neverwind!
Neverwind - Aion
Neverwind - Aion
HemLatest imagesSökBli medlemLogga in
 IRC Guide
Orici
Gammal Medlem
Orici
Antal inlägg : 176
Stad : Origin
IRC Guide Empty
InläggRubrik: IRC Guide   IRC Guide Emptyfre 18 sep 2009, 13:54
Jag har tagit denna guide ifrån AoS och modifierat den lite.
Här är en guide för chattprogrammet mIRC:
1. Börja först med att ladda ner följande filer:
mIRC 6.35
Välj en av dessa om du vill (dessa script lägger till massor med funktioner/kosmetika) :
NNscript 4.22
nbc-irc
(Se till att mIRC och NNscript eller NBC-irc installeras i samma mapp - t.ex C:\Program\mIRC)
2. Starta mIRC .
Den första som händer är att du får upp en liten ruta som vill att du
ska registrera för att ta bort den 30-dagars provtiden.
Tryck på Continue.
Du kommer få upp några rutor från NNscript/nbc-irc eftersom du kör det för första
gången men klicka dig bara fram tills du är tillbaka i vanliga läget.
3. Nu så är det dags att konfigurera mIRC lite.
Tryck på ALT+O så kommer du till Options fönstret.
Under fliken "Connect" så har du några rutor du ska fylla i.
Använd bara små bokstäver förutom i "Nickname" rutan.
Full Name: Ditt nick (ex. splint)
Email Address: ditt nick@ (ex. seed@)
Nickname: [NW]Seed
4. Tryck på Servers fliken.
IRC Network: QuakeNet
IRC Server: QuakeNet: Random SE Server
(Du pingar troligen bäst med den svenska servern om du bor i Sverige)
5. Tryck på "Connect To Server" knappen
Status fönstret är det stora fönstret i bakgrunden och om du stänger det så loggar
du ut från servern så stäng inte det
Väl ansluten så ska det se ut ungefär så här:
12:33:47 * Connecting to se.quakenet.org (6667)
12:33:47  » ‹se.quakenet.org› *** Looking up your hostname
12:33:47  » ‹se.quakenet.org› *** Checking Ident
12:33:47  » ‹se.quakenet.org› *** Got ident response
12:33:48  » ‹se.quakenet.org› *** Found your hostname
12:33:48  » ‹port80c.se.quakenet.org› Highest connection count: 9970 (9969 clients)
12:33:48  » ‹port80c.se.quakenet.org› on 1 ca 1(4) ft 20(20)
[NW]Seed +i
12:33:48  » [NW]Seed sets mode: +i
 » [Network]: QuakeNet [Server]: port80c.se.quakenet.org ‹6667›
12:33:48 Local host: host-name (ip-adress)
Längst ner i Status Fönstret skriver du nu /join (eller /j) #Neverwind
6. Skaffa ett konto genom att skriva "/msg Q HELP HELLO"
Detta kommer att ge dej denna info:
12:40:42  » [Q]: Usage: HELLO email email
12:40:42  » [Q]: Creates a new user account for yourself. Your current nickname will be used
12:40:42  » [Q]: for the name of the account, and may only contain letters, numbers and
12:40:42  » [Q]: hyphens (-). An email containing password details will be sent to the email
12:40:42  » [Q]: address supplied. Where:
12:40:42  » [Q]: email - your email address. Must be entered the same way both times.
Skriv då /msg Q HELLO dinemail dinemailigen
Följ sedan instruktionerna som du får i mailet.
7. Att skriva in auth kommandot (/msg Q HELP HELLO) varje gång du startar mIRC kan vara jobbigt så följ denna fina bild som Penthero har gjort
12:44:30 » [Q]: Usage: AUTH username password
12:44:30  » [Q]: Authenticates you on the bot, where:
12:44:30  » [Q]: username - your username
12:44:30  » [Q]: password - your password
12:44:30  » [Q]: If you do not have a username and password, see HELLO.
12:44:30  » [Q]: Note: due to the sensitive nature of this command, you must send the message
12:44:30  » [Q]: to Q@CServe.quakenet.org when using it.
12:44:30  » [Q]: Note: the preferred way to authenticate is to use the /AUTH command.
IRC Guide Instru
Kommandot du ska skriva in är /AUTH username password
Du ska se alla inloggade i listan till höger.
De användare som har ett "@" för sitt namn är så kallade Operators ( OPS, Admins).
Det är nog allt du behöver veta. Nu är det bara att utforska vidare själv.
Kom ihåg att detta endast är en enkel guide, du kan göra så mycket mer i mIRC (ännu mer nu när du har NNscript/nbc-irc installerat)
men det kommer jag inte ta upp här.
Om du trots guiden inte lyckades komma in, så är
det bara att fråga här i tråden .
Senast ändrad av Seed den fre 18 sep 2009, 23:41, ändrad totalt 3 gånger (Orsak för redigering : Klistrat)
Citrus
Medlem
Citrus
Antal inlägg : 107
Stad : Stockholm
IRC Guide Empty
InläggRubrik: Sv: IRC Guide   IRC Guide Emptyfre 18 sep 2009, 13:59
Den här guiden skulle ja haft nytta av när jag var ny med irc. Grymt bra initiativ!
Gäst
Gäst
IRC Guide Empty
InläggRubrik: Sv: IRC Guide   IRC Guide Emptyfre 18 sep 2009, 14:01
Nice guide :]
Lite andra kanaler som kan va kul att joina är #aiononline.se om du vill snacka med andra svenskar, eller #eu.perento eftersom jag antar att alla här kommer spela där Smile Kul att hålla kontakt med server-communityn via den kanalen, med både elyos och asmo.
DanWhy
Webmaster
DanWhy
Antal inlägg : 147
Stad : Falkenberg
IRC Guide Empty
InläggRubrik: Sv: IRC Guide   IRC Guide Emptyfre 18 sep 2009, 15:41
Jag är number 1 noob när det kommer till IRC. Danke schön för teh guide. tummen upp1
Naiv
Officer
Naiv
Antal inlägg : 97
IRC Guide Empty
InläggRubrik: Sv: IRC Guide   IRC Guide Emptyfre 18 sep 2009, 19:04
Yeay!
Och Pentheros pr0bild <3
Gäst
Gäst
IRC Guide Empty
InläggRubrik: Sv: IRC Guide   IRC Guide Emptyfre 18 sep 2009, 21:09
Äntligtn kanske jag kan börja förstå programet <3
Damn nice!
IRC Guide Empty
IRC Guide
» Guide till gliding i Aion
Neverwind - Aion :: Neverwind - Övrigt :: Allmän Diskussion-
